LOGI Z I BEZ NOTLAUFU - proszę o analizę
Posty
  • vil
    • 9
    Witam, poszedł cylinderek tył lewy i wyciekł płyn, po wymianie cylinderka i płynu hamulcowego oraz odpowietrzeniu nastąpił brak ABS-u. Błędy wykasowałem. Proszę o porady co mogło się stać, czy może być przyczyną niedokładne odpowietrzenie hamulców?
  • zbigniew147
    • 482
    Czołem brygada!
    Proszę o analizę.
    Przez ostatnie 3 tygodnie zdażyło się kilka razy że autko wskoczyło w tryb awaryjny.
    Poniżej przedstawiam dwa logi na trzecim biegu. Ten sam odcinek drogi, takie same warunki.
    Przy pierwszym auto weszło w stan awaryjny na żółtym polu.
    Wyłączyłem i włączym silnik i ustawiłem się w tym samym miejscu i przeprowadziłęm drugą prubę. Notlafu nie było.
    Poproszę mądrzejszych odemnie o komentarz:
    przebieg 175 kkm, przepływomierz nie wymieniany, N75 wymieniony rok temu, turbo w ostatnich 12 miechach (15kkm) 2xregenerowane.
    • Ziomal
      • 5841
      zbigniew147, sprawdzałes czy sztanga chodzi ?
      Jest O1 1.6 BFQ
      • zbigniew147
        • 482
        niesprawdzałem, w tygodniu jade do mechanika na kanał i najprawdopodobnie edzie wyjmować turbinę, wtedy będe wiedział dokłądnie co z kierownicami
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez zbigniew147
          Przeciez bez wyjmowania można sprawdzic czy sztanga chodzi :roll:
          Jest O1 1.6 BFQ
          • zbigniew147
            • 482
            niesięgam, mam zakrukie rączki
            a co sądzisz o przepływce? cos tu widać - bo ja logów zbytnio czytać nie potrafie
            • Ziomal
              • 5841
              :szeroki_usmiech
              To niech mechanik najpierw sprawdzi sztangę a pozniej ją wyjmuje
              Jest O1 1.6 BFQ
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                a tak na marginesie - zdjales noge z gazu jak zlapales notlauf????
                • pajczaki
                  • 316
                  a jak sprawdzic sztange?
                  taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                  sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                  • zbigniew147
                    • 482
                    Zamieszczone przez marekzu
                    prawie automatycznie zdjołem nogę z gazu, jak poczułem że nieciągnie i zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE - nie wiem czy 1sekunda minełą.
                    a widze że odstępu czasu przy pomiarach to 1,2 sek
                    • marekzu
                      • 1412
                      kawalek wygietego preta i juz sie siega
                      • kazik4x4
                        • 2728
                        Zamieszczone przez pajczaki
                        Dokadnie, jak sprawdzić to w ATD np??? Bardzo mnie interesuje ta tematyka!
                        • marekzu
                          • 1412
                          bardzo prosto - zlokalizowac sprezarke , kawalek preta wygietego na koncu , zdjeta pokrywa silnika i latarka - sztanga zlaczona z mieszkiem podcicnienia - nie da sie nie znalesc - pretem ponaciskac na ramie kierownic - jesli jest ruch okolo 1,5 cm w dol - jest jeszcze OK - oczywiscie silnik wylaczony musi byc
                          • zbigniew147
                            • 482
                            Zamieszczone przez Ziomal
                            Przezwyciężyłem swoje lenistwo i sprawdziłem co i jak.
                            A więc silnik miał około 40 st. C i sztanga chodziła ciężko -tzn naciskałem kciukiem i cholernie bolało. Przejechałem się po okolicy, przyokazji wyłapałem koleinego Notlaufa i CHECK ENGINE - 17965.
                            Po powrocie sprawdziłęm jeszcze raz i odniosłem wrażenie że sztanga chodziła lżej.
                            skok około 1cm. Gdy silnik był chłodny to sztanga nie chiała wrucić do pierwotnego położenia - brakowało może 2 mm. Przy rozgrzanym motorze wracała bez pomocy - samoczynnie do początkowego położenia.
                            No a czy znajdzie sie wśród nas ktoś kot rozszyfruje mi moje LOGI?
                            • marekzu
                              • 1412
                              tak mnie cos naszlo - a moze podczas tej "regeneracji" zle ustawili dlugosc ciegna mieszek-kierownice i stad takie cisnienie pokazuje
                              • zbigniew147
                                • 482
                                nie mam zielonego pojęcia, byc może... mam nadzieje że w piątek zostanę oświecony.
                                odbiorę auto i napewno zrelacjonuje
                                [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 18:29 ]
                                Odebrałem dziś auto od mechanika. Turbine wyjoł, rozkręcił i zastał w skrajnym położeniu kirownicy zgromadzony nagar, dlatego czasami przy wysokich obrotach kierownice się zacinały. Wszystko przeczyścił, skręcił, zamontował i skasował 500pln.
                                Mam do pracy 6 km przez centrum miasta. Jedynka, dwujka, stop. Jedynka dwujka, stop. Jedynka, dwujka, trójka, stop i tak przez całą drogę do i z pracy - więc rady mechanika są dwie:
                                1.
                                a) raz na tydzień lub dwa tygodnie wylecieć na szybką drogę i odgarować motor i turbine
                                b) co drugie lub trzecie tankowanie wlać jakiś specyfik do paliwa - zimą nawet radzi raz na 2 tankowania wlać 5ltr benzyny na zbiornik
                                2).
                                Sprzedać diesela kupić benzynę
                                Tera octa śmiga jak śmigać powinna.
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Najlepiej i najbezpieczniej będzie jak zaczniesz stosowac metode nr 1 podpunkt a
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • zbigniew147
                                    • 482
                                    dożucam jeszcze nowego loga świeżo po czyszczeniu turbo. Na uwagę zasługuje porównanie wielkości ciśnień w grupie 11 - żądanego i otrzymanego.
                                    Dodatkowo sprawdziłem jak chodzi sztanga - ciężko ale płynnie bez żadnych skoków i wraca do pierwotnego stanu bez problemu - poprostu czysto w srodku
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      no to mnie zastanawia jedno - skoro w ciagu ostatnich 15kkm 2 x to bylo rozbierane i "regenerowane" to cos mi tu nie pasi po prostu - ile km przejechales od poprzedniej wizyty u mechanika?? I był to ten sam pacjent??
                                      • Ziomal
                                        • 5841
                                        marekzu, też byłem ździwiony i myślę , że ktos po prostu rozruszał sztangę i nie wyjmował turbo , a teraz ktoś kumaty je rozebrał i cały nagar wyczyścił :roll:
                                        Jest O1 1.6 BFQ
                                        • zbigniew147
                                          • 482
                                          od grudnia zrobiłęm około 4 może 5 kkm. Poprzedni mechanik wyjoł turbo i wysłał do Bydgoszczy na reklamacje - co tam zrobili nie wiem, niewidziałem, jednego jestem pewien że byłą napewno wyjęta i wysłąna.
